Dzrwi z tyły trzeszczą....
  • larson
    • 36
    Zamieszczone przez Emil
    O2 porównywane z A4????
    :rofl
    no, jak zwykle
  • lukas_78
    • 148
    Witam być może temat trzeszczenia w drzwiach pojawiał się już na forum ale po przeszło godzinnych poszukiwanich zrezygnowałem i otwarłem nowy topic....
    Bardzo was prosze jak usunąć własnoręcznie tą usterkę...w obydwóch drzwiach z tyłu podczas jazdy po nierównościach dobiega głośne skrzypienie, piszczenie i sam nie wiem jak to jeszcze nazwać. Problem zanika bądz tez ogranicza się kiedy szyby z tyłu są opuszczone..
    Miał ktoś podobny problem ??? Czy to prowadnice? niedokrecony zamek? czy tez innna usterka ?
    Pozdrawiam :roll:
    Spoko loko lusi sponton
    • Jackal
      • 758
      1. kup silikon w sprayu i popsikaj prowadnice
      2. zobacz czy zamek sie nie poluzowal
      bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
      Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
      Perfect service by DobryGrzesWawa
      • jacq
        • 195
        Ja miałem u siebie podobną sytuacje. Próbowałem silikonem w spreyu i nic to nie dało. Pomogło dopiero niewielkie przesunięcie rygla zamka (element przykręcony do nadwozia). Aby nie zgubic fabrycznych ustawień co mogłoby się wiązać z utrudnionym zamykaniem drzwi i w konsekwencji kłopotliwą regulacją okleiłem płaszczyzny w których przesuwałem rygiel taśmą klejącą, następnie poluzowałem śruby (niezbędny jest klucz typu "gwiazdka" rozmiaru nie pamiętam) i przesunąłem rygle ok 1-2 mm w stronę środka auta.
        I ?
        I nastąpiła cisza.
        pzdr
        OII ambientna sztuka
        • Qulek
          • 1630
          U mnie też trzeszczy ale podobno to jest wada fabryczna zamków tylnych drzwi i będą wymieniac podobo na gwarancji...
          Było O1 jest O3
          • MarcinJ
            • 84
            Wszystko fajnie, ale u mnie gwarancja sie juz skonczyla :evil: (a trzeszczy coraz bardziej :x )
            Pozdrawiam, Marcin
            • pantol
              • 754
              Re: Dzrwi z tyły trzeszczą....
              Zamieszczone przez lukas_78
              Pozdrawiam :roll:
              Miałem to samo. Wystarczyła regulacja tylnego zamka. W ASO mechanior od razu wiedział o co chodzi, tylko powiedziałem że mi w tylnych drzwiach .... i już nie zdążyłem dokończyć ... facet już szalał z kluczem ...
              niestety po okolo 20 kkm znów będę musiał powtórzyć regulację w lewych tylnych drzwiach .... To pewnie efekt naszych dróg
              Jarek "Vinci"
              • Castaway
                • 125
                Zamieszczone przez jacq
                Hehe skąd ja to znam.... :wink:
                POzdro - Pit
                • mmario
                  • 54
                  A ja inaczej, u mie na dołkach z lewego tyłu coś trzeszczało, jak się okazało to zaczep tylnego oparcia. Wykęciłem trochę taki bolec dystansowy i jest cisza.
                  • jacq
                    • 195
                    Z wykręcaniem kołka to trzeba ostrożnie czasami jak oparcie oprze się o kołek to na nierównościach może skrzypieć.
                    I tu się rodzi pytanie czy lepiej słuchać trzeszczenia czy skrzypienia?? :?
                    • Qulek
                      • 1630
                      Najlepiej słuchać silnika albo radia.. a reszta sie nie przejmować.. k
                      Było O1 jest O3
                      • Mirosław Brożyń
                        • 147
                        po tych naszych drogach to i tak dziw że sie te nasze octy i tak trzymaja
                        KOLEJNY ZADOWOLONY Z SERWISU DOBRYGRZESWAWA
